Report: Tabelle im Stufenprojekt
Hallo,
ist es möglich auf einer Reportseite in einem Stufenprojekt die Werte einer Messung für alle Stufen in einer Tabelle anzeigen zu lassen?
MfG
Alex
Ja. Es gibt verschiedene Vorlagen bei den Tabellen, wie man die Werte aller Stufen anzeigen lassen kann. Dazu musst du oben den Reiter der Tabellen geöffnet haben und dann gibt es dort die Auswahl der Vorlagen oberhalb der Tabelle zu sehen.
Die verschiedenen Vorlagen für die Tabellen hatte ich schon gefunden, nur ist keine Vorlage dabei, welche die Werte aller Stufen auf einer einzigen Reportseite anzeigt.
Wie meinst du das? Was fehlt dir konkret? Fehlt dir das Ist-Maß und siehst nur die Abweichung? Oder werden nicht alle Stufen angezeigt?
Willst du alle Maße in einer Tabelle dargestellt haben?
Ich hätte gerne auf einer einzigen Seite eine Tabelle wo alle Ergebnisse der Stufen angeführt sind.
Sprich: Ich erstelle ein Maß am CAD und in der Tabelle wird das entsprechende Maß aller Stufen angezeigt.
Die Tabellen kann man auch bearbeiten und sich neue Vorlagen erstellen. So könnte man auch neben der Abweichung die Grafik und das Ist-Maß einfügen. Ebenso lassen sich die Stufennamen oben in der Tabelle einfügen. Nicht selten ist aber bei 6-8 Stufen die Tabelle voll und kann nur noch mit Schriftgröße 6 alle Ergebnisse dargestellt werden.
Jetzt sind wir wieder am Anfang.
Ich kann eine Reportseite mit einer Tabelle erzeugen.
Ich kann mir die Maße von jeder Stufe in einer Tabelle ausgeben lassen.
ABER: Dann habe ich für jede Stufe eine eigene Reportseite.
Ich möchte EINE Reportseite mit allen Ergebnissen von allen Stufen. EINE EINZIGE SEITE.
Hallo Alexander,
beim Erstellen der Reportseite muss die richtige Tabellenvorlage aktiv sein -> was man sieht, wird auf der Reportseite festgehalten. Die Spalten "Dev" sind hier die Maße jeder Stufe, dort könnte man z.B. dynamisch den Stufennamen eintragen:
Nanno
  • 2 years later...
Hallo zusammen,
ich hole das Thema mal aus der Versenkung. Ist es möglich die Tabelle so zu editieren, dass die Stufennamen in Spalte 1 untereinander angezeigt werden und der eine Messwert daneben in Spalte 2? Bzw. ein zweiter Messwert in Spalte 3 usw...
MfG
Martin
Let's say you can place User defined value. Perhaps this can be added to report just like dimensions. That would be as you described.
But i can not check that until monday
Hi, so i was testing something and only option would be making an element with defined name. Then editing table formating.
You can do it easier way to have named column ( like: Nominal | Stage 1 | Stage 2 ) where "Stage 1" will be name of stage.
Or harder way, where you would need to remember that you do it by a point.
Steppes:
  1. create a point and principle set as copy as measured
  2. name that point as "STAGE"
  3. use "User defined check" without tolerance and save it as it is
  4. go to table editing
  5. edit field for actuals
  6. have this formula:
    contains (name, "STAGE")?stage.name:scalar_value == INVALID or result_dimension.is_vectorial?stage.name:format(result_dimension.measured_value, "+", show_unit=false)
  7. This will show name of stage name if name of element contains text "STAGE"
Or you can place this "STAGE" name into keywords or comment ( change "element_keywords" to "comment"
contains (str (element_keywords), "STAGE")?stage.name:scalar_value == INVALID or result_dimension.is_vectorial?stage.name:format(result_dimension.measured_value, "+", show_unit=false)
Main condition is this:
Danke für die Hilfe, aber das ist nicht wirklich praktikabel. Ich weiß auch nicht wirklich, ob die Vorgehensweise auch nur annähernd meinen Wunsch erfüllt.
Also ich würde gerne in Spalte 1 alle Stufen untereinander haben (am besten mit dem vergebenen Stufennamen)
In Spalte 2 dann die Messwerte von Maß 1
In Spalte 3 dann die Messwerte von Maß 2
usw.
Also so ähnlich wie die Vorlage "Statistic RPS" nur halt die Zeilen und Spalten getauscht
I don't think you can do any other than have columns per stage or rows per stage
Ok, so do this
Go to report and edit table
Edit report template
Click on a first row and on bottom left is icon for adding a row - expand that button and check "Stage for a row"
Do that for all rows and you will get this
Or if you want to have it like you have drawn, then you would need to have report exported into excel.
Also you would make report page with diagram, but that would make a page per characteristic.
You can edit table by making fixed columns and rows, but that would be a very specific table just for one characteristic.
I have also made extra column with diagram inside ( just lines without numbers ) which was able to display deviation
