[Al...] Posted October 31, 2023 Share Posted October 31, 2023 Hallo, ist es möglich auf einer Reportseite in einem Stufenprojekt die Werte einer Messung für alle Stufen in einer Tabelle anzeigen zu lassen? MfG Alex Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/ Share on other sites More sharing options...
[Ax...] Posted November 3, 2023 Share Posted November 3, 2023 Ja. Es gibt verschiedene Vorlagen bei den Tabellen, wie man die Werte aller Stufen anzeigen lassen kann. Dazu musst du oben den Reiter der Tabellen geöffnet haben und dann gibt es dort die Auswahl der Vorlagen oberhalb der Tabelle zu sehen. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-9335 Share on other sites More sharing options...
[Al...] Posted November 6, 2023 Author Share Posted November 6, 2023 Die verschiedenen Vorlagen für die Tabellen hatte ich schon gefunden, nur ist keine Vorlage dabei, welche die Werte aller Stufen auf einer einzigen Reportseite anzeigt.  Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-9363 Share on other sites More sharing options...
[Ax...] Posted November 6, 2023 Share Posted November 6, 2023 Wie meinst du das? Was fehlt dir konkret? Fehlt dir das Ist-Maß und siehst nur die Abweichung? Oder werden nicht alle Stufen angezeigt? Willst du alle Maße in einer Tabelle dargestellt haben?  Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-9377 Share on other sites More sharing options...
[Al...] Posted November 6, 2023 Author Share Posted November 6, 2023 Ich hätte gerne auf einer einzigen Seite eine Tabelle wo alle Ergebnisse der Stufen angeführt sind. Sprich: Ich erstelle ein Maß am CAD und in der Tabelle wird das entsprechende Maß aller Stufen angezeigt. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-9381 Share on other sites More sharing options...
[Na...] Posted November 6, 2023 Share Posted November 6, 2023 Hallo, die Vorlage "Statistics RPS" zeigt das so an: Das lässt sich dann auf einer Reportseite mit Tabelle festhalten. Nanno  Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-9385 Share on other sites More sharing options...
[Ax...] Posted November 7, 2023 Share Posted November 7, 2023 Die Tabellen kann man auch bearbeiten und sich neue Vorlagen erstellen. So könnte man auch neben der Abweichung die Grafik und das Ist-Maß einfügen. Ebenso lassen sich die Stufennamen oben in der Tabelle einfügen. Nicht selten ist aber bei 6-8 Stufen die Tabelle voll und kann nur noch mit Schriftgröße 6 alle Ergebnisse dargestellt werden.  Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-9401 Share on other sites More sharing options...
[Al...] Posted November 7, 2023 Author Share Posted November 7, 2023 Und wie bekomme ich jetzt die Maße aller Stufen in eine einzige Tabelle auf einer einzigen Seite? Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-9415 Share on other sites More sharing options...
[Ax...] Posted November 8, 2023 Share Posted November 8, 2023 Eine Reportseite mit Tabelle erzeugen.  Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-9423 Share on other sites More sharing options...
[Al...] Posted November 9, 2023 Author Share Posted November 9, 2023 Jetzt sind wir wieder am Anfang. Ich kann eine Reportseite mit einer Tabelle erzeugen. Ich kann mir die Maße von jeder Stufe in einer Tabelle ausgeben lassen. ABER: Dann habe ich für jede Stufe eine eigene Reportseite. Ich möchte EINE Reportseite mit allen Ergebnissen von allen Stufen. EINE EINZIGE SEITE.  Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-9437 Share on other sites More sharing options...
[Na...] Posted November 9, 2023 Share Posted November 9, 2023 Hallo Alexander, beim Erstellen der Reportseite muss die richtige Tabellenvorlage aktiv sein -> was man sieht, wird auf der Reportseite festgehalten. Die Spalten "Dev" sind hier die Maße jeder Stufe, dort könnte man z.B. dynamisch den Stufennamen eintragen: Tabelle Stufen.mp4  Nanno  Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-9439 Share on other sites More sharing options...
[Al...] Posted November 9, 2023 Author Share Posted November 9, 2023 Super! DANKE! Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-9441 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted July 17 Share Posted July 17 Hallo zusammen, ich hole das Thema mal aus der Versenkung. Ist es möglich die Tabelle so zu editieren, dass die Stufennamen in Spalte 1 untereinander angezeigt werden und der eine Messwert daneben in Spalte 2? Bzw. ein zweiter Messwert in Spalte 3 usw... MfG Martin Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-153039 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted July 17 Share Posted July 17 Let's say you can place User defined value. Perhaps this can be added to report just like dimensions. That would be as you described. But i can not check that until monday Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-153051 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted July 20 Share Posted July 20 Please sign in to view this username. Hi, so i was testing something and only option would be making an element with defined name. Then editing table formating. You can do it easier way to have named column ( like: Nominal | Stage 1 | Stage 2 ) where "Stage 1" will be name of stage. Or harder way, where you would need to remember that you do it by a point. Steppes: create a point and principle set as copy as measured name that point as "STAGE" use "User defined check" without tolerance and save it as it is go to table editing edit field for actuals have this formula: contains (name, "STAGE")?stage.name:scalar_value == INVALID or result_dimension.is_vectorial?stage.name:format(result_dimension.measured_value, "+", show_unit=false) This will show name of stage name if name of element contains text "STAGE" Or you can place this "STAGE" name into keywords or comment ( change "element_keywords" to "comment" contains (str (element_keywords), "STAGE")?stage.name:scalar_value == INVALID or result_dimension.is_vectorial?stage.name:format(result_dimension.measured_value, "+", show_unit=false) Main condition is this: Please sign in to view this quote. Â 1 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-153071 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted July 20 Share Posted July 20 Danke für die Hilfe, aber das ist nicht wirklich praktikabel. Ich weiß auch nicht wirklich, ob die Vorgehensweise auch nur annähernd meinen Wunsch erfüllt. Also ich würde gerne in Spalte 1 alle Stufen untereinander haben (am besten mit dem vergebenen Stufennamen) In Spalte 2 dann die Messwerte von Maß 1 In Spalte 3 dann die Messwerte von Maß 2 usw. Also so ähnlich wie die Vorlage "Statistic RPS" nur halt die Zeilen und Spalten getauscht Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-153083 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted July 20 Share Posted July 20 Please sign in to view this username. Can you post a sketch how your report should look like? Thanks Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-153087 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted July 20 Share Posted July 20 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-153091 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted July 20 Share Posted July 20 (edited) Please sign in to view this username. I don't think you can do any other than have columns per stage or rows per stage Ok, so do this Go to report and edit table Edit report template Click on a first row and on bottom left is icon for adding a row - expand that button and check "Stage for a row" Do that for all rows and you will get this Edited July 20 1 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-153093 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted July 20 Share Posted July 20 Vielen Dank, werde ich testen 🙂 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-153097 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted July 20 Share Posted July 20 (edited) Please sign in to view this username. Or if you want to have it like you have drawn, then you would need to have report exported into excel. Also you would make report page with diagram, but that would make a page per characteristic. You can edit table by making fixed columns and rows, but that would be a very specific table just for one characteristic. I have also made extra column with diagram inside ( just lines without numbers ) which was able to display deviation Edited July 20 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-153099 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted July 21 Share Posted July 21 Also die Stufen untereinander hab ich hinbekommen. Vielen Dank dafür. Muss aber auch mal sagen, dass das Anpassen der Tabellen ziemlich umständlich ist. Es geht also nicht, dass Elemente Spaltenweise angezeigt werden? Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-153135 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted July 21 Share Posted July 21 Please sign in to view this username. I am glad you found acceptable choice. I think that if it would be possible, then someone would stepped in, so i think only option is to post your idea into MyVoice. Or doing whole table manually ( if it's possible ) Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-153137 Share on other sites More sharing options...
[Jo...] Posted July 21 Share Posted July 21 (edited) Hi Martin, meine Vermutung wieso das nicht geht: Spaltenweise funktionieren die Bewertungen "io/nio" und das "Diagramm der Lage des Wertes im Toleranzfeld" nur für die ausgewählte Stufe und damit auch nur in Inspect selber und nicht mehr nach dem Export, weil du mehrere Werte in einer Zeile hast ...  Edited July 21 2 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/3373-report-tabelle-im-stufenprojekt/#findComment-153139 Share on other sites More sharing options...
