Variable im Dialog verwenden
Hallo,
ich möchte ein Texteingabefeld in einem Dialog erstellen, dessen Standardwert von Projekt zu Projekt variiert. So soll der momentan verwendete Wert eines Keywords als Standardwert im Dialog dienen, womit nur noch geringfügige Anpassungen zu tätigen sind.
MfG
Stefan
(Fast) Alle Informationen zu benutzerdefinierten Skript-Dialogen finden Sie unter https://connect.gom.com/x/DZ-VAg
Um einen Dialog per Skript konfigurieren zu können, empfiehlt sich, einen "Extendable break dialog" anzlegen:
Im so erzeugten Skript-Code kann man dann jedes Widget über seinen "Object name" konfigurieren.
In diesem Fall über "DIALOG.input.value".
Zugriff auf die Keywords erhält man im Skript-Editor über F2 (bzw, RMB -> Insert -> Element Value).
In diesem Fall "gom.app.project.user_inspector".
Damit ergibt sich für das folgende Skript die Zeile "DIALOG.input.value = gom.app.project.user_inspector" und der gesamte Code könnte so aussehen:
# -*- coding: utf-8 -*-
import gom
DIALOG=gom.script.sys.create_user_defined_dialog (content='<dialog>' \
' <title>Dialog Title</title>' \
' <style></style>' \
' <control id="OkCancel"/>' \
' <position></position>' \
' <embedding></embedding>' \
' <sizemode></sizemode>' \
' <size height="112" width="217"/>' \
' <content rows="1" columns="2">' \
'  <widget columnspan="1" rowspan="1" column="0" type="label" row="0">' \
'   <name>label</name>' \
'   <tooltip></tooltip>' \
'   <text>Texteingabe</text>' \
'   <word_wrap>false</word_wrap>' \
'  </widget>' \
'  <widget columnspan="1" rowspan="1" column="1" type="input::string" row="0">' \
'   <name>input</name>' \
'   <value></value>' \
'   <read_only>false</read_only>' \
'  </widget>' \
' </content>' \
'</dialog>')
# Event handler function called if anything happens inside of the dialog
def dialog_event_handler (widget):
	pass
DIALOG.handler = dialog_event_handler
# the next line was added manually
RESULT=gom.script.sys.show_user_defined_dialog (dialog=DIALOG)
