Zeiss Quality Suite Update
Hallo,
nach der Installation der Update 6.1.2462.0 startet Zeiss Quality Suite nicht mehr!!!
Hat jemand das gleiche Problem und weißt wie man es löst?
Vielen Dank im voraus für jede Hilfe!
Hallo,
dann bitte beim Support melden. Als Workaround können Sie ein bestehendes Projekt per Doppeklick starten, um die Inspect-Software zu benutzen. (Oder unter C:\Program Files\Zeiss\INSPECT\2023\bin das Programm ausführen).
Guten Morgen Herr Muehl,
die Projekte kann ich problemlos starten.
Nur "Zeiss Quality Suite" startet leider nicht!
Ich werde versuchen mit dem Support das Problem zu lösen.
Vielen Dank!
Mir ging es nach dem Update fast ähnlich. Ich bekam allerdings eine Fehlermeldung:
"Please wait while Windows configures ZEISS Quality Suite" mit der anschließenden Fehlermeldung. "Schwerwiegender Fehler bei der Installation"
Die Suite konnte ich dann über die Inspect-Software problemlos öffnen.
Vom Support habe ich dann eine Datei bekommen, mit der alles gefixt wurde.
Edited
Hallo Herr Hübner,
vielen Dank für die Info.
Auch über Inspect Software kann ich leider nicht "Suite" öffnen.
Ich hoffe, dass der Support mir weiterhelfen kann.
