einseitige Formtoleranz
Hallo,
kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Ich muß am einem Durchmesser eine verschobene Flächen Form auswerten.
Punkte werden nur mit einem Kreis ermittelt.
[attachment=1]Zeiss 2024-10-01_12h18_35.jpg[/attachment]
Pos 310 ist die Kleinste Abweichung aller Punkt
Pos 311 ist die Größte Abweichung aller Punkt
Desweiteren habe ich ein Formloch Innen an einem Rotationssymetrischen teil.
Wie kann ich die Form mit Bestfit einpassen? Anders ausrichten geht nicht.
Und dann muß ich die Flächenform dazu auswerten.
Pos. 435 kleinste Abweichung
Pos. 436 größte Abweichung
Kann mir da jemand helfen?
[attachment=0]Zeiss 2024-10-01_12h18_56.jpg[/attachment]
Leider bin ich nicht mehr mit Calypso unterwegs und kann dir keine Anleitung machen.
UZ - 0,03 bzw. -0,15 bedeutet eine Verschiebung der Toleranzzone ins Material.
Minus = weniger Material. Für das Merkmal 310 und 311 (warum 2 Merkmalsnummern?)
bedeutet das: Messpunkte innerhalb Durchmesser 83,80 - 83,86mm.
Merkmale 435 436: Zwischen J und K liegen 2x R5 und 1x R7,75. Abstand 9,325 ist klar.
Die beiden Winkel 25,77° in Klammer sind dann aber merkwürdig. Das müssten TED-Maße
sein wenn sie zwischen J und K liegen sollen. Leider sehe ich kein Maß für den Innen-D.
Der bestimmt den tangentialen Übergang von R5 ggf. entscheidend mit! Das musst du klären.
Das entscheidet auch ob du Kurve brauchst oder nicht. Für die Bestfit Einpassung würde ich
in jedem Fall die 6x R5 weglassen. Kleinste Abweichungen an dieser Stelle versauen dir die
Einpassung. 3x Kreissegment R7,75 scannen. Den Durchmesser auf Soll-Durchmesser 15,500
einschränken (das ist wichtig --> Auswertung --> Radius einschränken). Die 3 Kreissegmente
dann mit Position Bohrbildeinpassung nur rotatorisch um A - B einpassen. Jetzt Flächeprofilform
auswerten.
Mit Kurve gemessen: Siehe bei Koordinatesysteme --> "Koordinatensystem mehrere Kurven".
