[No...] Posted March 14, 2019 Share Posted March 14, 2019 Ich muss mal eine vielleicht etwas dumme Frage stellen, aber ich habe das so noch nie gebraucht. Nur in letzter Zeit ist hier der totale F/L-Hype ausgebrochen und jetzt muss ich mich halt doch damit beschäftigen... 😉 Ich muss die Position einer Bohrung zu einem Bezugssystem | D | B | E | messen. D ist eine Ebene, B ein Zylinder und E eine weitere Bohrung. Das Bezugssystem ergibt eine Ausrichtung, die um einen bestimmten Winkel gegenüber dem Basissystem verdreht ist. Die reale X/Z-Abweichung der tolerierten Bohrung soll aber eigentlich in einem nicht verdrehten Koordinatensystem ausgegeben werden (nicht im Basissystem!). Dieses nicht verdrehte System ist aber eigentlich nicht klar definiert. Im Prinzip eben das Bezugssystem, nur eben ohne die Verdrehung, die durch Bezug E entsteht. Könnt ihr mir noch folgen? 🤠 Jedenfalls: Wenn ich bei der Position die drei Bezüge einzeln angebe, errechnet Calypso sehr krumme Sollkoordinaten - eben diejenigen, die im Bezugssystem gelten würden. Nun kann ich ja bei der Position die Zusatzausgabe der X/Z-Abweichung aktivieren. Aber die wird mir dann doch in dem gedrehten Bezugssystem ausgegeben, oder? Nur damit kann später keiner was anfangen. Wie ist denn hier die beste, sprich normkonformste Vorgehensweise? Ich habe nämlich auch ein Koordinatensystem DBE definiert, bei dem ich mittels "Drehen auf Ursprungsgerade" diese Verdrehung rausgerechnet habe. Kann ich nun einfach dieses Koordinatensystem als Bezug angeben oder mache ich damit was falsch? Gibt es Unterschiede in der Berechnung, wenn ich einerseits die Bezüge einzeln angebe oder wenn ich andererseits das Koordinatensystem angebe? Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7078-position-bezugssystem-vs-einzelbez%C3%BCge-abweichungsrichtungen/ Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted March 15, 2019 Share Posted March 15, 2019 _____ Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7078-position-bezugssystem-vs-einzelbez%C3%BCge-abweichungsrichtungen/#findComment-29358 Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted March 19, 2019 Author Share Posted March 19, 2019 Das wäre ja noch komplizierter zu formulieren gewesen 🤠 Bild vom Teil darf ich leider keins posten. Also ich versuch's mal einfacher: Stell dir ein Quadrat vor, und in jeder Ecke ist eine Bohrung. Die Bezugsmaße für die Bohrungen sind "rechtwinklig" bemaßt, also entlang der Quadratseiten. Aber das Bezugssystem für die Positionstoleranz läuft durch eine der vier Bohrungen. Dadurch steht es ca. 45 Grad verdreht zum ursprünglichen Quadrat. Meine Frage ist jetzt einfach, wie ich mit der Diskrepanz zwischen "gerader Bemaßung" und "verdrehtem Bezugssystem" umgehe. Ich würde in der Zeichnung eine Bezugswinkel-Angabe erwarten, die beides verbindet. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten: * Ich gebe in der Flächenform die drei Einzelbezüge an. Dann rechnet Calypso mit einem verdrehten System und mit ebenso verdrehten Bezugsmaßen. Folge: Die Bezugsmaße und die ausgegebenen Abweichungen passen nicht mehr zur Zeichnung. * Ich gebe ein fertiges Koordinatensystem als Bezug an. In diesem habe ich mit "Drehen auf Ursprungsgerade" die Verdrehung herausgenommen. Dann stimmen die Bezugsmaße wieder. Aber diesen "Rückdrehwinkel" gibt es nirgends auf der Zeichnung. Ich habe bei der Ursprungsgerade einfach die beiden Bezugsmaße der Bohrung angegeben. Darf man das so machen, also den Winkel implizit annehmen? Und falls ja, aus welchem Teil der Norm geht das hervor? Hab das wie gesagt so noch nie gebraucht. Bis jetzt war immer alles gerade 😕 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7078-position-bezugssystem-vs-einzelbez%C3%BCge-abweichungsrichtungen/#findComment-29360 Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted March 19, 2019 Share Posted March 19, 2019 _____ Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7078-position-bezugssystem-vs-einzelbez%C3%BCge-abweichungsrichtungen/#findComment-29362 Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted March 20, 2019 Author Share Posted March 20, 2019 Alles klar, Danke! Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7078-position-bezugssystem-vs-einzelbez%C3%BCge-abweichungsrichtungen/#findComment-29364 Share on other sites More sharing options...
[Ni...] Posted October 6, 2023 Share Posted October 6, 2023 Halo, ich habe eine Frage zu dem Basissytem. Gibt der Konstrukteur mit seinem Bezugssystem das Basissystem vor oder macht es Sinn geometrie Elemente für das Basissytem zu wählen, die leichter bzw. besser zu Messen sind? MfG Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7078-position-bezugssystem-vs-einzelbez%C3%BCge-abweichungsrichtungen/#findComment-29366 Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted October 7, 2023 Share Posted October 7, 2023 Das Calypso Basissystem hat mit dem Bezugssystem der Zeichnung erstmals nicht gemeinsam. Wissen muss man, dass die Maschine alle Messpunkte im Basissystem (BS) erfasst. Deshalb muss das BS die Ausrichtung des Teiles stabil erfassen. An einer langen dünnen Welle (Ø20x1000) das BS nur an einer Wellenstirnseite zu machen wäre also keine gute Idee wenn am anderen Ende noch genau positioniert werden soll. Ich plädiere dafür, das BS nach dem Hauptbezugsystem der Zeichnung zu erstellen und vollständig mit Messstrategie und Auswertestrategie zu belegen. Hat das BS kleine Messelemente empfiehlt es sich, zusätzlich eine Schleife über das BS zu legen. Alle weiteren Messelemente dann im BS messen. Wird das BS zum "manuellen Aussrichtung" zu umständlich, kann man eine einfaches Startsystem anlegen. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7078-position-bezugssystem-vs-einzelbez%C3%BCge-abweichungsrichtungen/#findComment-29368 Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted October 7, 2023 Share Posted October 7, 2023 Zur Ausgangsfrage Das kommt bei kubischen Teile oft vor, dass das Bezugsystem nicht so liegt wie die Koordinaten angegeben sind. Im Anhang ein Skizze die das verdeutlicht. Das Koordinatensystem wäre dann: - Bezug D = primär + tertiär Z - Bezug B-E = sekundär (3-D Gerade) auf Null drehen - Bezug B = tertiär XY Sonder: - Bezug B-E = drehen um B auf Soll-Winkel (23,52°) - Bezug B = Nullpunktversatz XY (15mm, 20mm) Die Ergebnisse der erweiterten Protokollausgabe entsprechen dann den Koordinaten der Zeichnung. Die Auswertung ist korrekt. Das Bezugssystem würde dann heißen: D | B | B-E (DV) (DV) = Variabler Abstand zwischen Bezug B und EBezug D B E.png Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7078-position-bezugssystem-vs-einzelbez%C3%BCge-abweichungsrichtungen/#findComment-29370 Share on other sites More sharing options...
