Abstandsmaße
Mit überhaupt keiner. Um eine Drehung des Koordinatensystems wirst Du nicht herumkommen. Wie es scheint, ist hier die Lage der Bohrungen zueinander am wichtigsten (Toleranzen bis zu ±0,01, aber die 16° sind ohne Toleranz, also gelten Allgemeintoleranzen, vermute ich).
Hier wäre eine eine Bestfit-Drehung über die beiden Bohrungen Ø6 angebracht, da die beiden die genaueren Abstandstolerierungen einhalten müssen. Die M8 sind viel gröber toleriert, sollten also locker ihre Positionen einhalten können. Unbedingt auf die richtigen Nennmaße der Bohrungen Ø6 achten, wenn das Bestfit angewendet wird.
Hallo Daniel,
da ich mit der Bestfit-Drehung noch nicht gearbeitet habe, habe ich folgendes probiert.
Ich habe mir ein Hilfskoordinatensystem aufgebaut und dieses um 16° gedreht. So hatte ich schon mal die 33,5 in x- und x+ 🙂
Um dann aber das Maß auszuwerten habe ich mittels Projektionspunkten zwischen den Ø6 sowie dem Gewinde M8 gearbeitet und hier Linien die parallel zur Ebene verlaufen konstruiert. Der Abstand der Linien habe ich wiederum mit dem Messschieber ausgewertet und siehe da, ich konnte das Maß 67 auswerten 😃 .
Jetzt wäre es schön zu wissen, ob das eine stabile Art und weise ist.
Viele Grüße
Christof
