Reihenfolge der Prüfelemente nach Messablauf
Hallo zusammen,
ich messe mit einem Prüfplan ein Werkstück.
Nach den Prüfelementen gemessen im CNC werden weitere Prüfelemente manuell gemessen.
Zum Schluss ich habe rt einen Programmstop programmie, mit dem Hinweis, das Werkstück von CMM zu nehmen und weitere Masze mit spezieller Messvorrichtung zu messen. Diese Messergebnisse trage ich in das Resultatselement unter Ergebnis-Eingabe manuell ein. Alles funktioniert.
Nun mein Problem.
Ich möchte im PiWeb Messprotokoll folgende Reihenfolge haben
- Messwerte CNC Ablauf,
- dann Messwerte von spezieller Messvorrichtung, das heisst nicht CMM und
- zum Schluss Messwerte manuell gemessen auf CMM.
Diese Methode würde bedeuten, die Software soll "sich merken" diese manuell gemessenen Messwerte CMM.
Diese Messwerte sollen geschrieben werden im Messprotokoll nach den Messwerten der speziellen Messvorrichtung.
Gibt es eine Lösung ?
Hallo,
vielleicht hilft es dir schon das du diese Prüfmerkmale als Gruppe zusammenfügst?
Bsp:
Gruppe1: CNC Ablauf
Gruppe 2: Messwerte + Vorrichtung
usw
Somit hättest du zumindest eine Unterteilung im Protokoll & Messprogramm.
Was sich dann als PDF ausgeben lässt und dort auch angezeigt wird.
