[Ro...] Posted January 23, 2023 Share Posted January 23, 2023 Hallo zusammen, ich muss für unsere automatisierte Messdatenverarbeitung die Ausgabedatei "Tabellen-Datei-Prüfmerkmale" in zwei verschiedene Ordner mit verschiedenen Namen ausgeben. Im Fenster "Namensdefinitionen Ausgabedateien für diesen Prüfplan" geht das zwar super die Datei an eine Stelle zu schieben, jedoch geht es offensichtlich nicht, die Datei zweifach auszugeben. Hat von euch jemand einen Workaround dafür? EDIT: Kein PCM vorhanden Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7406-ausgabedatei-mehrfach-an-verschiedene-stellen-ausgeben/ Share on other sites More sharing options...
[Jö...] Posted January 23, 2023 Share Posted January 23, 2023 Hallo Rouven, schau dir mal diesen Beitrag an. Vielleicht hilft er Dir. viewtopic.php?p=26682#p26682 Gruß Jörg Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7406-ausgabedatei-mehrfach-an-verschiedene-stellen-ausgeben/#findComment-31258 Share on other sites More sharing options...
[Ro...] Posted January 24, 2023 Author Share Posted January 24, 2023 Hi Jörg, danke für deine Antwort. Den Thread hab ich auch schon durchgelesen, leider hilft er mir nicht weiter. Ich mache es aktuell mit einer Batch-Datei, finde die Lösung aber nicht schön und hatte gehofft, dass hier jemand eine bessere kennt 😃 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7406-ausgabedatei-mehrfach-an-verschiedene-stellen-ausgeben/#findComment-31260 Share on other sites More sharing options...
[Ig...] Posted August 11, 2023 Share Posted August 11, 2023 Hallo , Bin auch auf der Suche , könntest du , vielleicht, mir zeigen wie die Batch Datei aussehen soll ? Danke Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7406-ausgabedatei-mehrfach-an-verschiedene-stellen-ausgeben/#findComment-31262 Share on other sites More sharing options...
[Ro...] Posted August 22, 2023 Author Share Posted August 22, 2023 Hi Igor, aktuell läuft es so: @echo off robocopy \\Zeiss\CALYPSO\workarea\results\\"Zielordner 1" robocopy \\Zeiss\CALYPSO\workarea\results\\"Zielordner 2" set Quelle=\\Zeiss\CALYPSO\workarea\results del "%Quelle%*.txt" /f /q exit /b Die Ausgabedatei wird in den "results" Ordner gespült in dann von dem Batchfile in die Ordner gesteckt, in denen ich sie brauche. Danach wird die Datei im "results" gelöscht, da sie hier nichtmehr gebraucht wird. Falls du es nicht wusstest, du kannst das Batchfile im Prüfplan unter "inspection_end.bat" abspeichern, dann wird sie von Calypso automatisch nach Beendigung des Prüfplans ausgeführt. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7406-ausgabedatei-mehrfach-an-verschiedene-stellen-ausgeben/#findComment-31264 Share on other sites More sharing options...
[Ig...] Posted August 22, 2023 Share Posted August 22, 2023 Hallo Rouven, Vielen Dank für deine Hilfe Über die Datei im Prüfplan wußte ich , wir benutzen solche Dateien um die Prüfplaninfo pdf aufzurufen. Bei uns ist aber so , dass wir die Messprotokolle in einem bestimmten Ordner abspeichern und die Datei muss einen bestimmten Namen haben, d.h. unter Vorbereiten / Namen für Ausgabedateien usw. wird das auch funktionieren? Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7406-ausgabedatei-mehrfach-an-verschiedene-stellen-ausgeben/#findComment-31266 Share on other sites More sharing options...
