Kurzen L-Taster einmessen
Moin Kollegen,
Wir möchten einen kurzen L-Taster einsetzen um Einstiche usw. zu messen. Als Taster habe ich den ZEISS 626103-0080-418 ausgesucht. Als Verlängerung ist ein Kohlefaserschaft M3 x 40 eingebaut sowie eine flache Klemmschraube. Nun war klar, das es mit dem Einmessen nicht einfach wird. 😉
Der Taster würde mit dem Kohlefaserschaft gegen die Einmesskugel fahren wenn die zweite "Schnecke" beim Einmessvorgang abgefahren wird. Zu dem Abschnitt Tasterdaten/Geometrie habe ich keine nutzbare Anleitung gefunden....
Wie kann ich die Tasterdaten so setzen, dass ein Einmessen mit der gegebenen Taster&Schaft Geometrie ohne Kollision erfolgt?
Beste Grüße
Karsten
Normalerweise würde ich sagen Öffnungswinkel verringern, aber ich meine mal gelesen zu haben, daß das beim XXT ignoriert wird.
Sonst fällt mir nur eine kleinere Einmesskugel ein.
What is the length from the center of the ruby to the clamping block? L*2 = Minimum Reference Sphere Diameter
The probe must be able to reach the equator of the reference sphere.
(sketch 2) In theory, you could go a bit larger since there some clearance between the clamping block and the 5mm carbon fiber extension. I believe 8mm is the smallest reference sphere that Zeiss sells.
Hallo,
am genauesten wäre es, eine zweite Einmesskugel
mit einen kleineren Ø zu besorgen (8mm).
Die günstigere Variante wäre z.B. einen Taststift mit Ø8mm als
Einmesskugel zu verwenden (bei geringerer Genauigkeit).
MfG
Volker
I am just curious, why would it be lower accuracy?
A ruby Master Probe has roundness deviation lower than reference sphere, right?
Google translate:
Ich frage mich nur, warum sollte die Genauigkeit geringer sein?
Eine Rubin-Master-Sonde hat eine geringere Rundheitsabweichung als die Referenzkugel, oder?
Hi Tom,
Thanks a lot for your great explanation!
Yes, it seemed we have to buy the RS-D8-C ( 8mm reference sphere ) to be able to use the short probe. It´s length from clamping block is only 5mm.
So I have to calculate if the invest of an extra sphare make sens. At the moment we measure punctures and inner radii with special measuring equipment. The idea is to have this manual work done by the CMMs at the same time.
It is always a great pleasure to exchange ideas with you experts here.
Thanks a lot
Karsten
Hallo,
die genauigkeit ist wohl etwas ungenauer, da der Durchmesser der Tastkugel nicht kalibriert,
sondern nur mit dem KMG ermittelt wird.
MfG
Volker
