[An...] Posted July 25, 2023 Share Posted July 25, 2023 Hallo, nachdem eine Palette im Auto-Run gemessen wurde, startet die Ausrichtung im normalen Modus auf der Position des letzten Bauteils. [list=]Gibt die Möglichkeit die Abspeicherung des Basissystems auf dieser Position zu verhindern? [list=]Kann man das Basissystem generell um einen Wert zu verschieben? Beispielsweise wenn eine Vorrichtung gewechselt wurde, um das Bauteil nicht neu antasten zu müssen? Vielen Dank! Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7514-verschiebung-basissystem-nach-auto-run-ablauf/ Share on other sites More sharing options...
[To...] Posted July 25, 2023 Share Posted July 25, 2023 Please sign in to view this quote. In the pallet parameter window, are you using (CNC) alignment for the part alignment? If so, use the alignment without (CNC). Pallet alignment can use either. Verwenden Sie im Palettenparameterfenster die (CNC-)Ausrichtung für die Teileausrichtung? Wenn ja, verwenden Sie die Ausrichtung ohne (CNC). Bei der Palettenausrichtung kann beides verwendet werden. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7514-verschiebung-basissystem-nach-auto-run-ablauf/#findComment-31874 Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted July 26, 2023 Share Posted July 26, 2023 Please sign in to view this quote. Verhindern geht nicht, man kann nur wie Tom bereits sagte, das manuell eingemessene System für den Start verwenden. Das verändert sich nach dem CNC-Ablauf nicht. Please sign in to view this quote. Einen direkten "Verschiebebefehl" gibt es nicht. Man kann aber z.B. über die Sonderfunktionen einen Versatz eingeben. Allerdings muss man sich im Klaren sein, daß der Versatz NACH der Ausrichtung passiert, also im Basissystem selbst stattfindet und nicht im Maschinenkoordinatensystem. Alle anderen Methoden benötigen ein gewisses Maß an "Trickserei". Man kann z.B. ein zweites K-System erzeugen, versetzen, und dann mit den Hilfsfunktionen "Koordinatensystem speichern" bzw. "...laden" wiederverwenden. Ist dann aber kein Basissystem mehr Eine Verschiebung im Maschinensystem ist nur mit vielen Verrenkungen möglich. Ich musste das kürzlich für alle unsere Programme machen, weil wir neue Maschinen bekommen haben. Ich habe mir dafür ein CALYPSO-Programm geschrieben, das allerdings nur mit PCM funktioniert und etwas externe Vorarbeit benötigt, dafür dann aber eine ganze Liste von Basissystemen verschieben kann. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7514-verschiebung-basissystem-nach-auto-run-ablauf/#findComment-31876 Share on other sites More sharing options...
[To...] Posted July 26, 2023 Share Posted July 26, 2023 Please sign in to view this quote. How bad was my (google) German? Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7514-verschiebung-basissystem-nach-auto-run-ablauf/#findComment-31878 Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted July 27, 2023 Share Posted July 27, 2023 Please sign in to view this quote. Excellent! 😃 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/7514-verschiebung-basissystem-nach-auto-run-ablauf/#findComment-31880 Share on other sites More sharing options...
