[Sa...] Posted March 30, 2023 Share Posted March 30, 2023 Hallo zusammen! Ich programmiere gerade zusammen mit einem Kollege ein Teil welches Kurven beinhaltet. Seine Messstrategie beinhaltet eine 3D Kurve aber er sagte zu mir man kann es auch als 2D Kurve nehmen da die Maschine für das Messelement nur in 2 Richtungen verfahren muss (X und Y) . Nun ist meine Frage, wenn man wirklich 2D Kurven als 3D Kurven beziehen kann warum gibt es dann die Möglichkeit unter Messen die 2D Kurve anzuwählen? ❓ Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/8286-2d-oder-3d-kurve-anf%C3%A4ngerfrage/ Share on other sites More sharing options...
[Ch...] Posted March 30, 2023 Share Posted March 30, 2023 Hi Saskia, das kommt auf die Anforderung aus der Zeichnung drauf an. Ist ein Linienprofil gefordert genügt die Messung einer 2D Kurve. Ist die Profilform gefordert, sollte man eine 3D Kurve messen. Grüße ChristianLinienprofil_Profilform.png Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/8286-2d-oder-3d-kurve-anf%C3%A4ngerfrage/#findComment-36404 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted March 30, 2023 Share Posted March 30, 2023 2D and 3D curves are almost the same. Evaluation is different. On 2D curves are all measured vectors corrected same way as 2D line. I am using 3D curves more, but it's because of shape of a part and machining tolerances ( on model it can be just straight curve on a plane, but possibility of translation can lead to measure on radius rather than on plane ) On 2D curve you have better options to make bestfit by choosing a method. Using one common curve from many curves to evaluate profile on one go, you have to use 3D curve as common one. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/8286-2d-oder-3d-kurve-anf%C3%A4ngerfrage/#findComment-36406 Share on other sites More sharing options...
