Verschmutzung/Staubpartikel am Messtaster
Hallo Messtechniker,
die Reinheit und Sauberkeit der Prüfteile spielt bei uns immer mehr eine wichtige Rolle.
Seit gut 22 Jahren bin ich schon dabei und ja, die Prüfteile müssen Sauber sein ist klar, aber so viel
Aufwand wie wir zurzeit betreiben haben wir noch nie.
Die Angsttoleranzen werden immer kleiner und zusätzlich wird auch das µ gesucht.
Die Messtaster werden bei uns fast vor jede Messung auf Verschmutzung unter einem Mikroskop überprüft und ggf mit einer speziellen Knetmasse gereinigt.
Hat jemand Erfahrung mit StyliCleaner von Mitutoyo ?
https://shop.mitutoyo.de/web/mitutoyo/d ... C67F2A8D8C
DANKE !
https://qualityforum.zeiss.com/topic/8306-verschmutzungstaubpartikel-am-messtaster/
Um wie viele verschiedene Taster geht es? Bei nur einem geraden Taster z.B. wäre das easy über CNC-Parkposition oder so lösbar.
Bei mehreren Taster und/oder Reinigungen im Messablauf wird's schon komplizierter...
Und benutzt ihr das etwa verzapfte Taster? 😮
  • 1 month later...
Die Messtaster regelmäßig zu kontrollieren wäre auch mit einem automatischen Reinigungsgerät wichtig.
Letztens musste ich nämlich lernen, dass einigermaßen harte Partikelrückstände auf einer Tastkugel in Verbindung mit einem Kalibriervorgang (harte Tastkugel auf harter Referenzkugel) zu hohen punktuellen Flächendrücken führen kann, die dann wiederum zu Ausbrüchen in den Tastkugeloberflächen führen können. Vielleicht sind die Rubinkugeln deshalb so anfällig, weil schon mal gerne Bläschen im Material sind.
Deshalb immer Mikroskop oder Uhrmacherlupe in der Nähe der Maschine haben!
I spoke to a coworker who had experience with the product at a previous employer, and he was not impressed, as the cleaner tended to leave residual cleaning solution on the stylus, and the blowing action used to clean and dry would simply push the majority of the dirt to one side of the stylus-so a portion of the stylus would appear clean, but wiping the full stylus with a rag would show it to be quite dirty. He also did not like that the "automatic" nature of the cleaner built complacency, as most people who worked with the CMM would no longer check or clean the stylii, even if the calibration showed issues, because they assumed they were clean, because they had an automatic device to do so. He did however feel that they spray of cleaning fluid did a good job of softening any hard or firmly attached contaminants, making the stylus easier to clean with a rag by hand after the Styli cleaner had run.
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
