Namensdefinition
Hallo an alle,
habe eine Frage zur Namensdefinition:
Und zwar, ist es möglich das Jahr auszulesen, ohne Tag und Monat. Siehe Bild im Anhang der Markierte Bereich.
Ich würde gerne das Datum im Speicherpfad Dynamisch auslesen, um daraus einen Ordner erstellen zu lassen.
+getRecordHead("date,YYYY") geht nicht. Es geht nur so wie auf dem Bild der Markierte Bereich. Vor dem Markierten Bereich habe ich immer händisch das Jahr geändert. Und manchmal vergisst man es zu ändern und sucht dann die Dateien.
Das möchte ich damit vermeiden
Vielleicht gibt es ja noch eine Option, die nicht beschrieben ist.
Danke schon mal im Voraus
Edit: So habe es mal über die Userfield.ini realisiert. Man muss dann beim Starten das Jahr eingeben, wo ich es dann auslesen kann. Ist zwar noch nicht das was ich möchte, aber besser als vorher. Denke ich 🙄 🙄 🙄
Bin aber trotzdem für alle anderen Vorschläge Dankbar.
Bevor ich es Vergesse, wir haben kein PCM.
Gruß Jörg
https://qualityforum.zeiss.com/topic/8538-namensdefinition/
Hallo,
also die Version von Herbert und von Michael funktionieren schon mal so wie ich gerne hätte.
Norbert, bei deiner Version bekommen ich eine Fehlermeldung und das Fenster schließt sich automatisch.
Ich Denke ich werde eine von den beiden nehmen die gehen.
Danke noch mal für eure Unterstützung
Gruß Jörg
https://qualityforum.zeiss.com/topic/8538-namensdefinition/#findComment-38010
Das .asString (mit Punkt vorn dran) hattest du angehängt? Ohne geht's nämlich nicht, wie ich inzwischen festgestellt habe.
Wie auch immer, ich konnte es leider nur mit deaktivierter PCM-Lizenz testen. Möglicherweise ist das doch nicht dasselbe als wenn man gar keine Lizenz hat. Wäre auch eine Erkenntnis...
https://qualityforum.zeiss.com/topic/8538-namensdefinition/#findComment-38012
