Messelemente ein/ausblenden
Hallo zusammen,
ich arbeite noch nicht lange mit PCM und komme nicht weiter.
In meiner Parameterdatei habe ich Bohrbild = 1. 1 steht für Bohrbild vorhanden, 0 für Bohrbild nicht vorhanden.
Ich habe eine Gruppe in den Prüfmerkmalen mit einer Bedingung belegt, ist das Bohrbild vorhanden messen, ist es nicht vorhanden umgehen. Das mit der Bedingung funktioniert soweit eigentlich.
Das Problem welches ich habe ist, dass das Bohrbild bei 0 nicht auf dem Protokoll erscheint aber trotzdem gemessen wird.
Ich möchte aber das es erst gar nicht gemessen wird wenn in der Parameterdatei Bohrbild = 0 steht.
Wie setze ich das richtig um?
Vielen Dank schonmal
Guten Morgen,
danke erstmal für die Antwort.
Hatte vergessen dazu zuschreiben, das der Start des Programmes nach der Messelementliste ablaufen soll.
Kann ich das nicht irgendwie über einen PCM-Befehl steuern?
Ich möchte das ja auch über eine Parameter-Datei steuern, sprich das diese eingelesen wird und daraufhin das Messelement gemessen wird oder eben auch nicht.
